觸不可及 2018-07-11 20:07:25 | 四川省 土建 | 4304查看 2回答
廣聯達鋼筋算量中,基礎為:預應力管樁基礎,在建模的時候是不是不需要畫出預制樁,只畫承臺及承臺梁?
已采納你好:是的,預應力管樁是按照成品計價的,只是統計長度就可以,定義樁承臺,承臺梁,用點,直線繪制。
2018-07-11 20:11:37
答;是的,管樁里鋼筋已含在管樁的單價中,不另計算。所以你計算承臺,基礎梁鋼筋就可以了。
2018-07-11 20:09:54
