183****6243 2018-03-24 11:26:31 | 廣東省 安裝 | 1844查看 1回答
TBTRZY-3*35+2*16-CT怎么套價
你好,套礦物質(zhì)電纜即可,如果沒有合適定額只能暫時按照電力電纜套用
2018-03-25 21:03:30
比如,電纜敷設,是套銅芯電力電纜敷設 電纜,但那個截面面積是怎么計算的? 比如ZR-YJV-3*35+2*16套什么定額 ZR-YJV-3*185+1*95套什么定額
電纜敷設ZR-YJV-3*35+2*16套鋁芯電力電纜敷設 電纜(截面35以下),需要換算5根嗎?
電纜敷設ZR-YJV-3*35+2*16,單根截面面積是35mm2以下,電纜是3+2的,套鋁芯電力電纜敷設 電纜(截面35以下)定額時,需要額外換算為5根嗎?
ZR-YJV-0.6/1 3(3*(1*300))+2*(1*240)+2*(1*240) CT這條電纜該怎么計算和套價?
