LB 2015-08-13 17:58:51 | 廣東省 安裝 | 9118查看 1回答
電纜敷設ZR-YJV-3*35+2*16套什么定額?
電纜敷設,是套銅芯電力電纜敷設 電纜定額吧?但截面面積怎么確定? 比如ZR-YJV-3*35+2*16 是套什么截面面積的定額? 比如ZR-YJV-3*185+1*95是套什么截面面積的定額? 如果超過400mm2的截面面積的電纜,怎么套定額?
——:那不一定的,也有鋁芯電纜的
但截面面積怎么確定?
——:就是單根的最大的截面
——:最大截面就是35mm2
——:最大截面185mm2,應該選擇200mm2以內的
——:您搜索當地定額看看,應該有400mm2以內的定額子目的
2015-08-13 18:20:49
比如,電纜敷設,是套銅芯電力電纜敷設 電纜,但那個截面面積是怎么計算的? 比如ZR-YJV-3*35+2*16套什么定額 ZR-YJV-3*185+1*95套什么定額
電纜敷設ZR-YJV-3*35+2*16套鋁芯電力電纜敷設 電纜(截面35以下),需要換算5根嗎?
電纜敷設ZR-YJV-3*35+2*16,單根截面面積是35mm2以下,電纜是3+2的,套鋁芯電力電纜敷設 電纜(截面35以下)定額時,需要額外換算為5根嗎?
ZB-YJV-3x35+2x16電纜與ZB-YJV-4x35+1x16電纜的具體區別?
ZB-YJV-3x35+2x16分別是什么線? ZB-YJV-4x35+1x16分別是什么線? 同為5蕊電纜,什么時候用3x35+2x16,什么時候用4x35+x16???
