算命蕭生 2018-03-24 09:20:05 | 河北省 安裝 | 750查看 2回答
插座問題
一個插座在同一豎直位置在距地0.5米和1.3米安裝,系統圖是沿地輻射,怎么計算線的工程量
你好:如果兩個插座是同一回路的,立管計算到1.3米處。不同回路就要分別計算一個計算到0.5米,另一個計算到1.3米
2018-03-24 09:23:52
如果兩個插座是同一回路的,立管0.5計算兩根(一進一出),再出1根立管計算到1.3米處(1.3-0.5=0.8米)。如果是不同的回路,就要分別計算一個計算到0.5米(立管兩根,一進一出),另一個計算到1.3米(立管兩根,一進一出)。
2018-03-24 10:10:12
同一回路:插座處立管算1.3;不同回路:插座立管處0.5+1.3
2018-04-25 14:48:34
