錙銖必較一顆銅錢也要清楚 2018-03-23 21:46:04 | 廣東省 土建 | 852查看 2回答
新建GCL,定額規則是選擇10定額還是選擇后面10定額后面還有個-13清單的呢?
你好老師,請問新建GCL,定額規則是選擇10定額還是選擇后面10定額后面還有個-13清單的呢?
圖片供你參考。
2018-03-23 21:53:15
老師能詳細說說這個的選擇嗎?
2018-03-23 22:41:25
如何選擇定額規則,我選擇了10-13清單,匯總模版清單和定額工程量不一樣,是不是選擇定額規則錯誤
如何選擇定額規則,我選擇了10-13清單,匯總模版清單和定額工程量不一樣,是不是選擇定額規則錯誤,這兩條定額規則有什么區別
模型新建工程的這兩種計算規則設置的區別在哪?一個是選擇清單計算規則,一個只選定額
例如清單和定額土方計算規則區別在放坡,但建模的時候,達到放坡要求的土方構件都要設置放坡,那么這兩種計算規則的設置是不是就沒區別了?
這兩個定額規則有什么不一樣? 補充問題:兩個都是10的定額規則,但其中一個多了個-13清單,我對比了一下,應該是在10定額規則基礎上再執行13的清單規則,所以定額規則平時應該是選用第一個就對了
