Ali 2017-11-21 17:28:18 | 廣東省 土建 | 897查看 4回答
GCL定額規則問題
這兩個定額規則有什么不一樣?
補充問題:兩個都是10的定額規則,但其中一個多了個-13清單,我對比了一下,應該是在10定額規則基礎上再執行13的清單規則,所以定額規則平時應該是選用第一個就對了
已采納清單和定額計價規則就是有些差別
2017-11-21 17:29:42
年份不同,按最新的2010版定額
2017-11-21 17:51:30
13清單是2013清單規范,也就是現在執行的清單,否則就是2008清單規范。
2017-11-21 17:54:06
兩個定額計算規則在計算上略有區別,但大多數是相同的
2017-11-21 20:03:52
