啊HUANG 2018-03-22 16:01:44 | 廣東省 安裝算量GQI | 1271查看 3回答
關(guān)于消防電識(shí)圖問(wèn)題
問(wèn)題1:請(qǐng)問(wèn)平面圖再結(jié)合系統(tǒng)圖來(lái)看,電源線在平面圖怎么分出來(lái)?因?yàn)槠矫鎴D中電源線沒(méi)有單獨(dú)畫(huà)線,而且在平面圖中也沒(méi)有找到輸出模塊C,還有消防警鈴,不知道怎么區(qū)分出電源線,問(wèn)題2:系統(tǒng)圖中的輸出模塊C連接揚(yáng)聲器,是不是如果有4個(gè)揚(yáng)聲器的話,就有4個(gè)輸出模塊C,相同的4個(gè)消防警鈴的話,也有4個(gè)輸出模塊C,因?yàn)槎荚谄矫鎴D上找不到,本人新手不知道怎么下手,請(qǐng)大神們幫幫忙看下圖,區(qū)分下電源線,跟模塊的問(wèn)題,千萬(wàn)不要回復(fù)什么平面圖結(jié)合系統(tǒng)圖就可以了這些話,我就是結(jié)合了之后看不懂才來(lái)問(wèn)的
已采納回答問(wèn)題1:消防報(bào)警系統(tǒng)中,除了聲光報(bào)警器、手報(bào)帶電話插孔和模塊需要連接電源線和信號(hào)線以外,其它報(bào)警設(shè)備只需要信號(hào)線。問(wèn)題2:系統(tǒng)中一個(gè)模塊控制4個(gè)揚(yáng)聲器,一般一層一個(gè)模塊即可;一個(gè)模塊控制4個(gè)聲光報(bào)警器,一般一層一個(gè)模塊即可。
2018-03-27 17:42:40
問(wèn)題1:請(qǐng)問(wèn)平面圖再結(jié)合系統(tǒng)圖來(lái)看,平面圖中電源線沒(méi)有單獨(dú)畫(huà)線,輸出模塊C一般就安裝在對(duì)應(yīng)的設(shè)備旁邊,電源線跟廣播線和信號(hào)線走向一樣,從接線箱到對(duì)應(yīng)的設(shè)備,問(wèn)題2:系統(tǒng)圖中的輸出模塊C連接揚(yáng)聲器,是有4個(gè)揚(yáng)聲器的話,就有4個(gè)輸出模塊C,相同的4個(gè)消防警鈴的話,也有4個(gè)輸出模塊C你的平面圖看不太清楚,你自己再研究一下吧
2018-03-22 16:28:49
頂上去頂上去
2018-03-22 21:51:31
