漂漂 2018-03-22 08:56:21 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2905查看 1回答
筏板附筋的布置方法
1,如圖所示,筏板基礎已經布置了雙層雙向鋼筋,可又需要布置附加鋼筋的面筋第二層和底筋第二層,請問大家怎么畫圖?
2,筏板加厚處構造,底筋要求通過,面筋要求錨固,請問這塊我怎么畫筏板與鋼筋?
謝謝大家,請大家為我排憂解難
已采納答:軟件中,GGJ,筏板第二層,第三層的面,沒有對應錄入的,但是,可用筏板中的中部鋼筋代替。二、加厚的位置,是加外定義厚板布置的,標高為底平,上凸。按正常布置后,匯總計算,三維看鋼筋,這一位置是會彎錨的。
2018-03-22 09:04:37
