小鍶焾 2015-07-23 15:00:29 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1962查看 9回答
清單單位和定額單位不一致問題。
清單單位是米套的定額子目是平米 上下不一致行嗎?還是需要調(diào)整為一致的。謝謝
(9)
已采納完全可以的,這樣的親礦石很多的。
2015-07-23 15:02:34
要的是清單單價,清單單位是米套的定額子目是平米 上下不一致可以,不需要調(diào)整為一致。
2015-07-26 18:22:40
——:可以的,只要是您的清單單位內(nèi)所包含的定額的單位工程量是正確的,就是您清單工程量所包含的定額工程量
還是需要調(diào)整為一致的
——:不需要調(diào)整的。您像地面清單給出的是面積單位,地面的墊層是體積單位,那么您的面積乘以厚度,就是體積單位,一樣的
2015-07-25 09:15:54
2015-07-23 15:05:44
答;不用調(diào)整的,門清單按樘,定額按平方米;打灌注樓,清單是根,定額是立方。只要清單的工程量與單位對應(yīng),定額工程量與單位對應(yīng),綜合單價就沒有問題的。
2015-07-23 15:19:28
完全是沒有問題,也不需要調(diào)整。只要工程量和單位對應(yīng)就可以了。比如地面墊層厚度100mm,一立方的總價和10平米的總價是對等的,只是單價不一樣了。所以沒有問題,無需改變。
2015-07-25 16:32:29
你好:套用的定額按定額計算規(guī)則計算工程量.
2015-07-23 15:08:26
???? 清單單位是米套的定額子目是平米 上下不一致是可行的,是不需要調(diào)整為一致的。因為清單綜合單價是以定額計算出來的價格除以清單工程量的。
2015-07-23 15:09:52
2023-02-25 14:16:44
