  • 清單單位和定額單位不一致問題。
    清單單位是米套的定額子目是平米 上下不一致行嗎?還是需要調整為一致的。謝謝
    子目
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    完全可以的,這樣的親礦石很多的。
    2015-07-23 15:02:35
  • 定額子目
    2015-07-23 15:05:44
  • 答;不用調整的,門清單按樘,定額按平方米;打灌注樓,清單是根,定額是立方。只要清單的工程量與單位對應,定額工程量與單位對應,綜合單價就沒有問題的。
    2015-07-23 15:19:29
  • 你好:套用的定額按定額計算規則計算工程量.
    2015-07-23 15:08:27
  •      清單單位是米套的定額子目是平米 上下不一致是可行的,是不需要調整為一致的。因為清單綜合單價是以定額計算出來的價格除以清單工程量的。
    2015-07-23 15:09:53
  • 清單單位是米套的定額子目是平米 上下不一致行嗎?
    ——:可以的,只要是您的清單單位內所包含的定額的單位工程量是正確的,就是您清單工程量所包含的定額工程量
    還是需要調整為一致的
    ——:不需要調整的。您像地面清單給出的是面積單位,地面的墊層是體積單位,那么您的面積乘以厚度,就是體積單位,一樣的
    2015-07-25 09:15:54
  • 完全是沒有問題,也不需要調整。只要工程量和單位對應就可以了。比如地面墊層厚度100mm,一立方的總價和10平米的總價是對等的,只是單價不一樣了。所以沒有問題,無需改變。
    2015-07-25 16:32:29
  • 要的是清單單價,清單單位是米套的定額子目是平米 上下不一致可以,不需要調整為一致。
    2015-07-26 18:22:41
主站蜘蛛池模板: 孝义市| 登封市| 江源县| 城口县| 阿图什市| 安阳县| 唐山市| 固镇县| 五寨县| 桓台县| 开封县| 青浦区| 高密市| 固始县| 贵溪市| 上饶县| 东阳市| 河源市| 景洪市| 琼海市| 恩施市| 赤壁市| 青阳县| 错那县| 赤水市| 蒙山县| 龙门县| 高密市| 温宿县| 衡山县| 龙游县| 昆明市| 宜黄县| 玉龙| 荥经县| 郧西县| 吉林市| 汽车| 华蓥市| 江门市| 乌拉特中旗|
