永遠的朋友 2018-03-21 13:47:05 | 山東省 土建 | 776查看 2回答
將軍峰 鉑金專家
答題: 169307 被贊: 97077
2018-03-21 14:19:31
ljn1393 黃金專家
答題: 51002 被贊: 9306
2018-03-21 14:23:41
請問木膠板模板如何套用定額?
木膠板模板如何套用定額?安裝及模板制作補充問題:淄博市補充問題:木膠板模板的制作量如何確定
淄博的模板制作
關于淄博的模板制作工程量的算法,例如墻體使用竹膠板鋼支撐,13年計價辦法,模板工程量為100平方米,套用10-4-136直形墻膠合板鋼支撐,工料機顯示分析出膠合板的量為9平方,將此子目中的9平方清零,再套用10-4-314墻竹膠板模板制作,工程量為9*1.93=17.37平方米,這樣做對不對?如果不對我應該怎么算模板制作?請大家指教
算板混凝土工程量時,還扣除混凝土柱所占體積嗎?
算板混凝土工程量時,還扣除混凝土柱所占體積嗎? 定額上是不扣除柱所占面積。算板混凝土工程量時,還扣除混凝土柱所占體積嗎?如果扣除的話,柱的面積小于0.3平方米定額中說0.3立方米以內的空洞定額說不扣除,這里的空洞包不包括小于0.3平方米的柱?
超高模板問題
例題:現有以一建筑物,第二層高度為5.2米,板厚為200,有十個矩形柱,斷面面積為1000mm*800mm采用鋼模板鋼支撐,計算模板工程量和超高部分的模板工程量支模高度為5.2-0.2=5米全部模板工程量為(1+0 8)*2*5*10=180平方米超高模板支撐超過高度是5.0-3.3=1.7米 工程量為(1.0+0.8)*2*1.7*10=61.2平方米套取定額的時候,普通的模板工程量用不用扣除超高部分呢?
老師你好,請教你一個砼構件模板制作套定額的問題
老師,建筑工程定額計價時,為什么砼構件模板制作的工程量要乘系數呢?比如說,柱子(模板采用膠合板)的實際展開面積是100平方米,在套定額時(10-4-311)時,工程量是需要乘0.275的系數嗎?依據是什么呢?
數據更新時間 : 2025-05-22
