小雨 2018-03-21 12:27:24 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 676查看 3回答
同名暗柱編輯截面時,其他柱子也跟著變化就,該怎么處理
已采納你好你顯得區分這些同名稱構件,然后才能進行修改,要不然你這樣修改同名稱構件就是會變化的。
2018-03-21 12:53:25
你好:名稱修改加標注。
2018-03-21 12:30:31
你好:構件名稱相同軟件默認屬性是完全相同的,如果需要修改必須將構件名稱后面加一個后綴如GBZ-1a,然后再修改。
2018-03-21 12:42:54
