zh****@163.com 2018-03-21 00:18:00 | 山東省 安裝 | 4123查看 1回答
消防火災報警系統圖及算量問題
如圖一圖中是每層一個接線端子箱還是就B2層有一個接線端子箱,其它層不是。如果是接線端子箱那接到每層端子箱的線都是從消防控制室引來嗎?如果不是接線端子箱,那每層的線是否是從B2層接線端子箱引到每層的短路隔離器? 如圖二,因聲光報警器需要電源線+信號線,算量的時候是不是需要按照紅線所示計算電源線+信號線(共管)如果不是應該如何計算?
已采納每層設置端子箱;圖紙設計存在問題,報警目前很多設計不規范的,需要根據系統圖及報警器具連接的線纜,在平面計算時就近連接相應線纜,沒有的或者漏畫的,最好咨詢設計或者自己補畫后計算。
2018-04-15 10:46:04
這是一個系統,上面的A型應急照明集中電源和下面的總隔離模塊沒有線路連接,是通過室外埋地管道,在消防控制室連接嗎?另外S是什么線、M是什么線,需要看哪個圖紙。消防小白一個,謝謝大神的回復!!
請問在高層建筑中,火災報警系統和強電能共用一個橋架嗎,如果不能共用的話,而圖紙又沒有設計豎向的火災報警橋架,難道要穿管上去嗎,實際施工的話是不是一般十層以上的住宅建筑都用豎向橋架走干線
系統圖問題:這種系統圖二層三層的消防報警都是引到消控室,還是直接引到地下室的接線端子箱?每個樓層里也沒有接線端子箱,平面圖中只有地下室有一個接線端子箱。
這條紅色的線是報警總線,這條藍色的線是緊急電話線他們相交在帶電話插孔的手動報警按鈕上我想問,如果算工程量的話是算兩個報警按鈕的垂直?還是如果算在報警總線上就不能算在緊急電話線上?
