17637607610 2024-01-03 15:31:49 | 河北省 土建 | 284查看 2回答
河北省套用ALC板時選用哪個子目?
河北省裝配式混凝土結構中有墻板安裝是按m3計算的;裝配式鋼結構中的圍護體系中有單獨的ALC板材安裝子目?
當前項目既沒有裝配式混凝土也沒有鋼結構,這時候套ALC哪個子目比較合適?當前業主方以本項目無鋼結構為由不給用ALC板材的子目,有無相關文件解釋匯編及說明,以證明裝配式鋼結構中的圍護體系與鋼結構無關,可單獨使用?
7-76
2024-01-03 15:34:07
《建筑工程消耗量標準及計算規則》(建筑工程),編制總體原則,二體系性。以全國及我省現行計價依據為基礎,結合國家《建筑工程工程量清單計價規范》,科學統一編制水平加強協調溝通,相同專業不在各專業分設,只在一個專業中列項,其余專業通過說明指明使用路徑。由此可見,ALC只會在一個專業編制一個,不會重復編制。
第七章裝配式鋼結構及小型金屬構件工程,標準的使用第十三條,圍護體系中鋼樓承板,墻面板、屋面板安裝項目按廠庫房工程編制,住宅、公共建筑使用時,汽車式起重機臺班消耗量乘以0.25,其他不變。也是有考慮到住宅何公共建筑的。
2024-01-04 08:22:26
