li****@126.com 2018-03-20 09:48:57 | 遼寧省 土建 | 1488查看 1回答
老師 構造柱的錨固和搭接值在哪里設置?怎么計算鋼筋量?謝謝老師
老師 構造柱的問題:1.構造柱深入梁里或板里的錨固值長度在軟件里怎么設置?怎么計算鋼筋量?
2.構造柱深入梁里或板里的錨固值是按抗震算還是按非抗震算?3.構造柱與錨固梁里或板里的那部分外露出的鋼筋搭接長度,在軟件里怎么設置?鋼筋量怎么計算?謝謝老師
已采納答;構造柱的具體要求看設計圖說明,或看16G101。這與混凝土標號等要關聯的。軟件設置方法如下:
2018-03-20 09:54:15
老師 構造柱插筋的鋼筋量怎么計算?在廣聯達鋼筋里怎么設置?謝謝老師
老師 構造柱的插筋鋼筋量怎么計算?在廣聯達鋼筋里怎么設置?要是計算構造柱插筋的錨固長度是按照抗震的還是非抗震的計算?謝謝老師
老師 綁扎搭接的值 機械連接的值 焊接的值在廣聯達鋼筋中哪里進行設置?謝謝老師
老師:鋼筋連接區段長度:綁扎搭接時為1.3li(lie),機械連接時為35d,焊接接頭時為35d,且大于等于500,在廣聯達鋼筋中哪里設置?謝謝老師
