安裝初學(xué)者 2023-01-13 09:48:00 | 四川省 安裝 | 689查看 2回答
安裝電氣部分,按照圖紙分割定位,做好橋架,不同樓層橋架顯示斷開
安裝電氣部分,按照圖紙分割定位,做好橋架,但布置橋架內(nèi)電纜的時(shí)候顯示不同樓層橋架斷開,不能布置,顯示多層模型的時(shí)候,多樓層模型錯(cuò)開很大距離。跟Cad底圖錯(cuò)的位置差不多,這個(gè)可以調(diào)整嗎?
1、檢查定位點(diǎn),確認(rèn)無誤,說明是CAD底圖問題,很多時(shí)候都會遇到這情況。強(qiáng)迫癥就想調(diào)整圖紙就去CAD里重新對應(yīng)軸網(wǎng)。
2、如果建立完整模型,算量,那就檢查跨層的豎向橋架和各層的水平橋架連接情況,偏移的手動連接起來(量不會差別很大);橋架連接起來,再進(jìn)行跨層配線操作。
希望對你有幫助,謝謝點(diǎn)贊和采納!
2023-01-13 10:30:02
可以在建模的時(shí)候設(shè)置間距大小,或者在導(dǎo)入的CAD圖紙上通過延伸、補(bǔ)畫等手段加密橋架。
如有幫助請采納,謝謝
2023-01-13 10:30:06
