187****0329 2018-03-19 10:25:38 | 河北省 土建 | 1191查看 2回答
圖紙上標明了鋼筋的搭接長度,錨固長度,是不是得把鋼筋算量軟件中所有構件都按圖紙上改?
已采納是這樣的,在計算設置中統一進行修改即可。
2018-03-19 10:28:47
你好:圖紙中標注的鋼筋的搭接長度,錨固長度如果與平法不一致的時候就要修改,如果一致就不用修改。
2018-03-19 10:37:00
