  • 鋼筋軟件
    在鋼筋軟件里設(shè)置時(shí),損耗用選擇嗎?檐高如果輸入不對(duì),鋼筋會(huì)差多少啊?在計(jì)價(jià)軟件里輸入鋼筋工程量時(shí),用*1.03的損耗嗎
    問(wèn)題補(bǔ)充:08定額里含損耗嗎,哪個(gè)數(shù)是1而不是1.02的
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    檐高會(huì)直接影響抗震等級(jí)進(jìn)而影響鋼筋的搭接和錨固,所以一定要正確輸入(包括抗震設(shè)防烈度、結(jié)構(gòu)類別)。在計(jì)價(jià)軟件里輸入鋼筋工程量時(shí),不用*1.03的損耗!
    2010-09-30 11:23:42
  • 在鋼筋軟件里設(shè)置時(shí),損耗用選擇嗎?檐高如果輸入不對(duì),鋼筋會(huì)差多少啊?在計(jì)價(jià)軟件里輸入鋼筋工程量時(shí),用*1.03的損耗嗎。河北的損耗不用修改軟件默認(rèn)1.03是對(duì)的。如果你采用報(bào)表中的代定額的項(xiàng)目的數(shù)量就不用乘1.03啦。檐高、烈度、結(jié)構(gòu)形式是判斷抗震等級(jí)的,如果圖紙中給出就直接輸入抗震等級(jí)就行。這三項(xiàng)不用輸入也可以。如果圖中沒(méi)有給出抗震等級(jí)這三項(xiàng)就得輸入。
    2010-09-30 11:20:59
  • 在鋼筋軟件里設(shè)置時(shí),損耗是不用選擇的,檐高輸入不對(duì)但是只要抗震等級(jí)是對(duì)的就可以了。在計(jì)價(jià)軟件里輸入鋼筋工程量時(shí),不用乘以損耗,套定額后軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算損耗。
    2010-09-30 11:22:35
  • 損耗一般是不用選擇的,在定額里面包含了,還有每種鋼筋是損耗率是不同的,檐高和鋼筋量沒(méi)有直接關(guān)系。
    2010-09-30 11:22:36
  • 在鋼筋軟件里設(shè)置時(shí),損耗用選擇嗎? 答:一般不選,除另有要求。 檐高如果輸入不對(duì),鋼筋會(huì)差多少啊? 答:不影響。 在計(jì)價(jià)軟件里輸入鋼筋工程量時(shí),用*1.03的損耗嗎? 答:不用,定額含的損耗是0.02,如果你覺(jué)得不夠,那就自行調(diào)整。
    2010-09-30 11:23:34
  • 軟件里面不用考慮損耗,在定額里面就有考慮了。
    2010-09-30 11:19:42
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 静乐县| 惠东县| 崇义县| 云浮市| 新巴尔虎右旗| 上栗县| 连平县| 三河市| 诸城市| 公安县| 延川县| 涞水县| 长春市| 延吉市| 内黄县| 宜州市| 禄丰县| 紫阳县| 枣强县| 临沧市| 堆龙德庆县| 蛟河市| 吉木萨尔县| 肃北| 平乡县| 耿马| 五华县| 肇州县| 澎湖县| 嘉峪关市| 兰溪市| 伊金霍洛旗| 新郑市| 上饶县| 舒兰市| 会理县| 于都县| 宁河县| 资中县| 益阳市| 长垣县|
