炸洋芋 2018-03-18 17:50:18 | 陜西省 土建 | 7550查看 3回答
基礎層柱鋼筋計算顯示 直筋長度計算結果小于0
基礎層柱鋼筋計算顯示 直筋長度計算結果小于0 設置啥都好著 問題出在哪
您這里的縱筋錨固,是繪制好以后修改的還是您定義的時候,就已經(jīng)修改了?如果您已經(jīng)繪制了,要選中修改才可以的那您再繪圖界面,批量選擇所有的柱,修改屬性:縱筋錨固再試試
2018-03-18 18:11:13
你好,你把你那個“插筋構造”那個修改為設置插筋應該就會好的。
2018-03-18 21:55:02
2023-03-04 17:17:14
