支支 2014-12-10 13:55:27 | 陜西省 土建 | 4713查看 2回答
柱子直筋長度計算結果為0是什么原因?
柱子在匯總計算中直筋長度的計算結果小于0是什么原因?標高與配筋信息都正確
——:這個要看你設置的是縱筋錨固還是設置插筋了
如果你的樓層高度基本就是插筋長度,就不能計算出柱子鋼筋了,
這時候,你就選擇縱筋錨固就好了
2014-12-10 14:34:34
這個可能是你層高小于500了,所以計算是0,
1、到計算設置里柱縱筋處修改柱縱筋露出長度修改為0,就可以計算出來了
2、層高按高度圖紙的要去去輸入
2014-12-10 14:08:56
