天天 2018-03-16 11:29:53 | 山東省 計價軟件GCCP | 609查看 1回答
請示問題
請問各位老師,定額計價工程怎樣轉成清單計價模式,謝謝了
已采納不可以,但只有遼寧地區 2008-遼寧清單08定額可以定額計價轉換成為清單計價,其他地區定額計價轉清單計價,可以將子目復制粘貼。操作步驟:1、關閉定額計價的單位工程。2、新建清單工程(清單庫和定額庫必須是2008-遼寧);3、在清單計價工程的分部分項界面,點擊導入導出--定額工程轉清單工程,選擇導入的定額工程,然后導入即可。備注:1.項目工程需要在項目管理界面導出所有單位工程,才可以進行清單轉換。2.定額編碼,名稱,單位必須跟原來保持一致。
2018-03-16 11:31:01
