187****9182 2016-09-28 19:19:50 | 山東省 計價軟件GCCP | 675查看 1回答
計價軟件問題
以上問題該怎么處理
這個很好處理啊,就是在計價軟件的清單分部分項那個頁面里,在混凝土工程分部下面,建清單010515001001,然后定額套5-112 5-115,這個是10以內的,然后描述寫上是圓8的,意思是這個清單是圓8的,所以工程量填你在鋼筋算量軟件中計算出來的圓8的鋼筋的工程量。然后再接著建清單010515001002,然后還是套5-112 5-115,這次描述是圓10的,工程量填圓10的工程量,然后繼續清單010515001003,這次是12的,但是定額要選5-113 5-116,因為是10以外的,然后描述寫上是圓12,然后填上12的工程量,后面就順序排下去就行了
2016-09-28 23:28:14
