風沙 2018-03-16 09:22:50 | 陜西省 土建 | 1027查看 2回答
砂漿厚度替換的問題
砂漿抹灰定額默認20mm厚,如果要求30mm厚或者5mm厚等,在材料中替換后,是不是要修改含量呢,砂漿立方數實在QDL平方數的基礎上乘以砂漿后的再算上損耗,默認含量是2.02,替換其他厚度后,這個含量不會跟著改變,是否需要手動更改呢
砂漿抹灰定額默認20mm厚,如果要求30mm厚或者5mm厚等,在材料中替換后, 是要修改含量的, 這個含量不會跟著改變,是 需要手動更改的。
2018-03-16 09:42:53
你好,這個其實不用你自己修改含量的,及時你修改也是不準確的。你班使用定額自己的換算。
2018-03-16 10:19:55
