xx_jay_xx@126.com 2018-03-14 10:10:35 | 山東省 土建 | 889查看 1回答
固定總價(jià)合同招標(biāo)問(wèn)題
固定總價(jià)合同一般沒(méi)有簽證和變更是不調(diào)整的,那作為甲方,出工程量清單時(shí),所有項(xiàng)目工程量都偏少,然后讓施工單位自主報(bào)價(jià),豈不是對(duì)甲方有利?甲方不是賺大了?
已采納是的,所以總價(jià)合同風(fēng)險(xiǎn)很大,投標(biāo)人應(yīng)該核實(shí)工程量準(zhǔn)確與否后再?zèng)Q定是否投標(biāo)
2018-03-14 10:13:18
