驚鴻一面 2018-03-13 09:05:11 | 河北省 市政 | 4200查看 2回答
道路下方的雨水管道挖方與填方怎么計算?
在算道路雨水管道土方量的時候,圖紙上說參照圖集06MS201-1/8就是下面這個圖,但是我不太理解這個圖上那些符號代表的意思,這些符號對于土方的計算有什么用處,請幫忙解答一下?(雨水管d1200)
已采納圖上那些符號D是管徑,t是管道壁厚,a是工作面寬度,這幾個數據決定溝槽的底寬,C1C2是管道基礎的分層厚度,1:m是放坡系數,放坡系數是根據開挖方式和深度來確定的,定額說明里一般有參考表格的,放坡系數和深度確定溝槽的上口寬度。第二張圖是圖紙上的管道縱段圖,是確定溝槽深度的。管道的挖土方一般是按平均橫斷面乘以溝槽長度來計算
2018-03-13 09:33:44
就按建筑定額土方開挖回填計算辦法計算
2018-03-13 09:15:03
