涼涼的風 2017-03-23 17:00:34 | 河北省 市政 | 2985查看 3回答
市政雨水管,支管與主管交叉處的土方怎么計算
市政雨水管,支管與主管交叉處的土方怎么計算?主管溝深是7m,支管深大概5-6米吧,放坡都是1:0.5,因為管道挖溝都有放坡,所以我不知道支管和主管挖方重合處的方量怎么計算?請賜教!
已采納答:市政挖管道溝槽按管道中心線長度計算,不扣減重合部分。
2017-03-23 17:07:35
謝謝您的回答,請教您一下,在13清單規范里面有規定是嗎?
2017-03-23 17:25:35
答:清單的計算規則與定額不同,工程量上要分別計算。
2017-03-24 09:41:42
在算道路雨水管道土方量的時候,圖紙上說參照圖集06MS201-1/8就是下面這個圖,但是我不太理解這個圖上那些符號代表的意思,這些符號對于土方的計算有什么用處,請幫忙解答一下?(雨水管d1200)
市政道路中,雨水、污水管道中心距相鄰3米時,管道為砂石基礎如何計算清單挖土方量?清單不考慮放坡,但實際中兩個管道會因放坡而挖方量交叉。那么計算污水和雨水管道挖方量時是怎么考慮計算量?
請問市政中的雨污水管道支管的挖土深度如何計算,圖紙中給出了主管檢查井高度,原地面高度,還有支管的管內底標高,需要考慮管基嗎?管基按什么類型考慮,圖紙中未明確,支管井的挖方如何計算
