182****5206 2018-03-12 11:08:07 | 重慶市 其他專業 | 840查看 10回答
計算柱子鋼筋量,首層設置標高0~3,第二層設置3~6,圖元是從首層復制的,匯總計算全部顯示重疊布置
云檢查里面也是顯示圖元重疊
(10)
發個柱子的屬性截圖看看
2018-03-12 11:15:16
2018-03-12 11:19:45
檢查你的樓層設置中的標高±0.00是否是跟柱子標高吻合。
2018-03-12 11:28:50
怎么不對了?標高是看結構標高表啊,結構標高表說的就是首層標高0.000,層高3.00,那我設他標高0~3哪里有問題????
2018-03-12 11:31:52
樓層標高±0.000與柱子標高首層0~3是吻合的
2018-03-12 11:34:02
檢查這個的設置
2018-03-12 11:45:01
首層設置為-0.05嗎?不是0.000嗎?
2018-03-12 11:51:15
軟件默認的,可以修改。將你復制到二層和以上的柱子全部刪除,重新復制,估計復制的時候,沒有選擇的選項是覆蓋同位置的同類圖元,選在保留會出現重疊。
2018-03-12 11:56:15
我在工程設置中把首層底標高改為-0.05,柱子首層標高0~3,二層3~6還是出現圖元重疊
2018-03-12 11:56:56
建議標高在樓層設置中設置好,不要去構件里面設置標高,設置了復印到相應樓層肯定會重復,需要手動改很麻煩
2018-05-09 19:05:37
