湖砂 2018-03-09 20:01:47 | 河北省 土建 | 1025查看 1回答
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42677
2018-03-09 20:04:45
梯梁
如圖,分別是畫完以后的梯梁圖、相應位置的結構圖以及建筑圖。畫完以后的梯梁左邊是懸空,但是在平面圖和建筑圖中可以看到梯梁的左邊就是沒有剪力墻和砌體墻啊,是連梁。但是梯梁懸空又不對,到底是因為什么原因?又該怎么修改那?希望老師能夠回答的仔細一點,謝謝老師!
我一直都分不清什么時候算挑檐,什么時候算異形梁或者板
我一直都分不清什么時候算挑檐,什么時候算異形梁或者板,請問一下各位 1、三層結構,在三層的頂部有一部分混凝土突出外墻(不是女兒墻部分),但是和圈梁相連,這時候套什么定額,突出部分按挑檐還是并入圈梁?最好說的詳細一點,假如是挑檐的話,畫圖的時候怎么畫? 2、還是就是突出外墻的板算挑檐嗎?還是并入板里邊? 好久時間弄不明白,最好詳細點,謝謝啦
請教山東的有關定額
1現有一個4四層不高20米的框架樓 外部搭設雙排腳手架用途是 主體防護和用于二次裝修 在運用山東定額時是不是應該套取兩項定額 10-1-74 和10-1-93啊? 但是我考慮如果套兩項的話 是不是這里面搭設的費用就重復了。請前輩們指點正確套法。 2有關垂直運輸這塊 建筑物垂直運輸機械;建筑物主體結構工程垂直運輸機械;外墻裝修垂直運輸機械;內墻裝修垂直運輸機械,這幾項該這么理解不是很明白,如果工程套取相應的建筑垂直運輸機械 是不是已經包括 主體、內外墻的裝修的垂直運輸? 請高手給分析一下,謝謝
關于模板定額問題
有哪位老師經常使用河北定額?在下有些問題不明白請教老師請耐心解釋一下:河北08定額模板子目A12-38工料機分析里的鐵件指的是啥?對拉螺栓?12-27和12-74中如實際施工使用了對拉螺栓那對拉螺栓應該怎樣計算造價?有現澆板的梁如果計算了對拉螺栓工料機里的卡具是不是應該扣除?12-22中截面較大的的柱子使用多拉螺栓加固的應該怎樣計價?以上所述如果應該計算對拉螺栓是只計算材料費嗎?按定額說明12章第九條本人理解只有和砼構件澆筑在一起不周轉使用的螺栓按實際用量及單價調整,這單價指的是材料單價還是人機材單價?請老師指點上述部分的造價方法,先謝謝了
數據更新時間 : 2025-05-24
