小蛋撻 2018-03-09 18:42:07 | 湖北省 土建 | 2679查看 3回答
異形柱是指形狀不是矩形的柱嗎?一般來說就是剪力墻里邊的端柱吧?我這樣理解對嗎》
異形柱是指形狀不是矩形的柱嗎?一般來說就是剪力墻里邊的端柱吧?我這樣理解對嗎?所以,柱子在匯總量的時候,就是按形狀不同去提取量嗎?可是我們定義柱的時候有框柱。暗柱。端柱。
異形柱是指形狀不是矩形的柱,剪力墻里邊的異形端柱也是一種異形柱,T、L也屬于異形柱。
2018-03-09 18:45:08
你好:異形柱是指形狀不是矩形的柱,框架柱中的T,L形式的柱是異形柱,剪力墻的端柱是異形柱,但是套定額時候需要按照定額規則確定。
2018-03-09 18:55:02
異形柱是指形狀不是矩形的柱嗎?——:是的,不是矩形不是圓形的柱一般來說就是剪力墻里邊的端柱吧?——:端柱,約束邊緣柱,以及異形框架柱所以,柱子在匯總量的時候,就是按形狀不同去提取量嗎?可是我們定義柱的時候有框柱。暗柱。端柱。——:不是的,只有矩形柱、異形柱和異形柱,部分形狀的
2018-03-09 18:56:12
