樂天 2013-04-14 23:21:44 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1718查看 5回答
擋土墻2標高問題,渝地區
請問圖中擋土墻大樣圖,哪個標高才是擋土墻2的底,如果是-0.3為擋土墻底標高,那么下面那個基礎我另外沒有看見有配筋說明了
已采納這個圖紙是要你根據現場來確定標高的,也就是-0.30+地下的實際高度,并且不少于-(0.3+0.5)即-0.8為擋土墻的底標高。
2013-04-15 07:22:00
定義擋土墻為剪力墻底標高就是-0.8,至于下面那個基礎沒有配筋請詢問一下設計是不是考慮一下基礎入巖(中風化巖)還需要配置條基鋼筋。
2013-04-15 07:18:58
如果是地下的擋土墻,也就是混凝土外墻(一般都是地下車庫外墻)的話,底標高應該是相對應的基礎的底標高。
2013-04-15 00:42:48
和老劉的說法一樣。
2013-04-15 08:29:27
進來學習了一下
2013-04-15 08:32:20
