aw****@vip.qq.com 2018-03-07 16:53:36 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 1084查看 3回答
老師您好,關(guān)于軸網(wǎng)的問(wèn)題想請(qǐng)教一下
建立好軸網(wǎng)后,修改軸號(hào)、修改軸號(hào)位置、平行等都選中不了軸線,只有在A軸和1軸的交點(diǎn)處可以選中1軸,其他點(diǎn)擊哪都選中不了。切換輔助軸線,關(guān)閉軟件,關(guān)閉計(jì)算機(jī),重新建立軸網(wǎng)都試過(guò)了,還是沒用。
軸網(wǎng)也是一種“構(gòu)件”, 軸網(wǎng)分為兩種:軸網(wǎng)(J)和輔助軸線(O),軸網(wǎng)的操作方法與其它構(gòu)件一樣,需要定義、布置(軸網(wǎng)定位),可以進(jìn)行和其它構(gòu)件一樣的操作,如:復(fù)制、鏡像、延伸、旋轉(zhuǎn)、修剪等;輔助軸線(O)可以對(duì)軸網(wǎng)(J)進(jìn)行增、刪、改、修剪,帶軸號(hào)的是“軸網(wǎng)(J)”,如要對(duì)其操作,要點(diǎn)擊到“導(dǎo)航欄”里的軸網(wǎng)(J) 上才能被捕捉,輔助軸線網(wǎng)(O) 也同樣。如下圖:
2018-03-07 17:11:41
沒有解決問(wèn)題!
2018-03-12 22:24:17
請(qǐng)問(wèn)你的問(wèn)題解決了嗎?我也遇到一模一樣的問(wèn)題,想請(qǐng)教一下
2018-08-04 15:21:35
