Mr.man 2018-03-06 15:51:31 | 陜西省 土建 | 666查看 2回答
定額子目換算咨詢
請問各位師傅砂漿總厚度 與 10-247 是一樣的 , 各層的砂漿配合比及厚度 必須也要求一致嗎?需要這樣套取子目嗎?
已采納你好,你這個套取10-247就可以了,不需要套取后面那個了,抹灰本來就賠錢,所以也不需要調整的這么細的(不過你那個套取的也是可以的)。(還有你那個圖集是不是有問題,應該是05J909,換是確定就是那個圖集)。
2018-03-06 16:52:58
套用一項 抹灰定額 就可以了,砂漿配合比及厚度 按照設計要求 在 定額含量中 換算 就可以了。
2018-03-06 16:00:00
