ROGER 2013-09-06 14:56:29 | 陜西省 土建 | 835查看 1回答
屋面保溫子目換算與否問題
老師您好! 定額: 屋面保溫屬單項(xiàng)子目, 標(biāo)出保溫材料配合比或標(biāo)號(hào)的子目, 如與設(shè)計(jì)用料不同時(shí),允許換算. 見下圖, 這個(gè)保溫材料指的是 1:6水泥爐渣和擠塑板嗎(圖紙說明是擠塑板)? 我 想問下他說當(dāng)用料不同時(shí)可以換算, 定額里 8-19 1:6水泥爐渣是1.01m3的含量, 底下還有 爐渣1.28m3含量, 我算出實(shí)際爐渣用量5m3, 在材料費(fèi)里怎么換算? 換算哪個(gè)啊? 同樣的 9-31 擠塑板 是按照10.1m3含量編制的, 我算出是9m3, 是不是也是直接在材料費(fèi)里換算呀? 把10.1改為9啊? 謝謝!!!
已采納找坡層是1:6爐渣 保溫層要看設(shè)計(jì)人選擇的是ABCD中的哪一個(gè),去圖集中對(duì)號(hào)選擇。 子目1-19中的調(diào)制好的1:6爐渣是1.01m3,下邊的是單純的爐渣需要量1.28m3呀。 你是計(jì)算出多少都不換算,這是定額含量,你為啥要換算呢?,有什么變更嗎? 定額說的是材料不同是可以換算呀! 保溫層,憑什么說是擠塑板呢? 你拿一個(gè)圖集的做法來等圖紙的做法是錯(cuò)誤的,應(yīng)當(dāng)看圖紙上的做法編號(hào)!
2013-09-06 15:05:10
