翔者歸來 2018-03-05 14:42:50 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 928查看 1回答
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183715 被贊: 53928
2018-03-05 14:45:47
畫板筋的幾個小問題
第一個:如圖面筋于柱問題。。這樣布置面筋對嗎?軟件從梁邊就開始計算的嗎?會自動扣減嗎?————————————————————————————第二個問題:如圖選布置板洞,然后布置受力筋。如圖這樣的軟件自動把受力筋遇洞口會扣減嗎?這樣畫對嗎? (白色的是板洞)②板洞加強筋怎么能看得出來呀?我只是在板洞定義時候定義了(短邊4C14,長邊2c14)怎么在圖上顯示出來呀?———————————— 第三個問題如圖。我把某曾的柱、墻、梁、板都畫出來了。也匯總統計了。。可是編輯鋼筋或查看鋼筋下面無顯示,然后我在報表里面能看到。。這是為什么呢?
異形樁承臺配筋問題
1、圖中異形樁承臺,是否可以用閥板定義?因為異形的畫起來比較麻煩? 2、圖中最下面加強筋的布置范圍是否為我用紅色區域框起來的位置,即有一根綠色的標注線中間有圓圈,標注線的長度即為布置的范圍長度,是不是?還是沿邊通長布置加強? 3、對于這樣的異形樁承臺,用樁承臺還是閥板定義,哪一種更好?并且軟件中如何設置? 各位大蝦幫忙看看,在線急等~~問題補充:#### 1、圖紙中最上面承臺底板加強筋9根C25@150,長度也沒標注,長度應該是逐漸增加的,左側的9根長度可以量出來,關鍵右側的9根長度怎么確定,或者這個是不用量的,有什么規定?? 2、圖紙設計承臺之間還有400厚的底板,雙層雙向C16@150錨入承臺內,對于1800承臺與400厚的底板我都是用閥板基礎定義處理的,三維后發現,1800厚承臺的面筋(注:我是用閥板代替的承臺),不是相互搭接150mm直錨了,而是面筋錨入400厚的底板45d,底筋直接高出承臺面41d,與圖紙中側面筋150mm搭接不符。 3、我的節點設置——閥形基礎端部外伸上部、下部已經調成節點2構造了,三維后就如2條所述了,如果承臺之間不布置400厚的底板,就跟3-3剖面一樣了,怎么處理這樣的情況,急等~~~ 望給與解答為感!!!
數據更新時間 : 2025-05-22
