f1053748659 2014-06-27 19:49:30 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 633查看 1回答
畫板筋的幾個小問題
第一個:如圖面筋于柱問題。。這樣布置面筋對嗎?軟件從梁邊就開始計算的嗎?會自動扣減嗎?————————————————————————————第二個問題:如圖選布置板洞,然后布置受力筋。如圖這樣的軟件自動把受力筋遇洞口會扣減嗎?這樣畫對嗎? (白色的是板洞)②板洞加強筋怎么能看得出來呀?我只是在板洞定義時候定義了(短邊4C14,長邊2c14)怎么在圖上顯示出來呀?———————————— 第三個問題如圖。我把某曾的柱、墻、梁、板都畫出來了。也匯總統計了。。可是編輯鋼筋或查看鋼筋下面無顯示,然后我在報表里面能看到。。這是為什么呢?
已采納答:學習是一個實踐的過程,如果你能按上圖畫一次,匯總查看報表或打開編輯看一看鋼筋算出的結果如何。遇柱后鋼筋會不會變短了?同一道理,開洞一次,看軟件會不會扣減?這時候,你會感到你在不斷進步了。
2014-06-27 20:31:17
