陳老師 2018-03-03 16:43:22 | 浙江省 土建 | 1234查看 3回答
筏板為圓形板,鋼筋是發射及圓弧布置的。請問在GGJ鋼筋算是軟件中如何畫上去?
你好:見附圖
2018-03-03 17:23:51
先將筏板基礎分割,在中間分割一個小小的洞口(刪除中間的筏板基礎)再利用這個小洞口,就可以布置放射筋的
2018-03-03 17:27:04
先布置好圓形板,再選擇板塊對中部切割一小塊并對其刪除,圖片1;布置鋼筋時可以選擇“按照弧線布置鋼筋”,選擇板邊的弧線,再點弧邊線放射鋼筋就布置上去了,圖片2;匯總計算的結果,圖片3;圓形鋼筋就是選擇平行邊的方式布置,圖片4。在處理過程也可以注意界面下方提示的操作方式。如解釋可行請采納,你的采納也將是我們繼續做后續解釋工作的動力,謝謝。
2018-03-03 17:54:20
