楊寶明 2018-03-03 16:22:54 | 北京市 其他專業 | 3515查看 2回答
nh 鉆石專家
答題: 134914 被贊: 27844
2018-03-03 16:27:14
GXZ 鉆石專家
答題: 233360 被贊: 44332
2018-03-03 16:29:38
陽臺純懸挑梁在剪力墻中錨固
陽臺純懸挑梁在剪力墻中錨固 上部鋼筋和下部鋼筋是什么錨固的 圖集上有節點嗎
框剪結構中的和砌體相連的暗柱算剪力墻還是異形柱
框剪結構中的和砌體相連的暗柱算剪力墻還是異形柱?和剪力墻連著的暗柱應該執行剪力墻子目,但和砌體墻連著的暗柱,怎么套定額?和這些暗柱相連的有框架梁,在軟件中和剪力墻相連的暗柱和單獨的暗柱量怎么摘方便?能不能直接從設置那改?因為同一種暗柱有可能和剪力墻相連也可能和砌塊墻相連
剪力墻鋼筋算量這個如何手工計算?
剪力墻寬200,層高2.8米,板厚120mm,洞口1.5*1.5 離地高900mm,墻兩端軸線長3.3米,兩邊YJZ寬200,中間AZ寬400, 水平及縱向分布筋為A10@200,拉筋A6,保護層15,老師能不能講講這個鋼筋怎么算?
二次結構
二次結構包不包括括 回填土、外墻保溫、防水、屋面防水啊。。大家能不能說一下具體都包括什么啊。。謝謝啦問題補充:如果是二次結構加初裝的話就包括回填土、外墻保溫、防水、屋面防水嗎? 如果是普通的住宅,剪力墻結構的。做到初裝。我拿到一份圖紙墻面,地面,天棚。也沒有做法啊。那面層做不做啊。。
暗柱和暗柱之間墻垂直鋼筋軟件沒有計算了?
暗柱和暗柱之間墻垂直鋼筋怎么沒有了? 審計要求剪力墻豎向起始鋼筋距暗柱邊距離為s(圖集中有,s為墻鋼筋間距) 現有問題如下,墻鋼筋間距200,兩條暗柱之間距離270,加暗柱保護層后300 如圖,此處鋼筋間距成了300,應設一垂直鋼筋,但軟件計算時這個量就少了。 墻的鋼筋間距是200,這里間距大于了200最大的可接近400,應如何設置?才能又按規范圖集,又和現場相近?問題補充:上次內容相近的就不要回答了 再就是,軟件能不能解決這個問題, 如能解決,應怎么設置。 我現在計算的兩個樓不到30萬平米,兩種設置的鋼筋量差,不含損耗為30多噸 我和朋友一起分析調整,有了能把量差調到更小的方式,要在這幾天以內,沒人弄出來,我就把問題關了
數據更新時間 : 2025-05-22
