小飛 2018-03-03 10:02:43 | 河北省 土建 | 6284查看 2回答
外墻保溫刷界面劑是一面還是兩面
河北地區,建筑物外墻保溫板在粘貼以前是否都需要刷界面劑呢?如果刷那是刷一面還是兩面都刷,墻面用刷界面劑嗎,具體施工是怎么一個大概過程?求老師指教。
建筑物外墻保溫板在粘貼以前涂刷的,不是都需要刷界面劑的,設計要求的 才刷。如果刷那是刷一面。只在 做保溫層的那一面 涂刷。
2018-03-03 10:19:43
一般不刷界面劑。
大概的工序是這樣的:基層清理、砌體外墻部分需要進行砂漿照片,然后黏貼保溫板,然后進行掛網、粉刷抗裂砂漿,然后進行刮防水膩子,然后就是涂料飾面了。
2018-03-03 11:05:21
