18805985170 2019-05-30 19:59:21 | 河北省 土建 | 854查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)算量,構(gòu)造柱(角柱)的馬牙槎為什么有的是一面,有的是兩面?都是同樣設(shè)置的
假如說(shuō)是角柱,與墻體兩側(cè)接觸,應(yīng)該是有兩面馬牙槎,查看下構(gòu)造柱與另外一面墻體是否相連接,另外查看下工程量計(jì)算式,查看下三維扣減圖,檢查下問(wèn)題出在哪里
刪除重新布置一下,看看是否能夠計(jì)算正確。
首次提交 2019-05-31 09:43:59 最近修改2019-05-31 09:44:21 (修改過(guò)1次)
只有與砌體墻相接觸的構(gòu)造柱面才會(huì)有馬牙槎的
2019-05-30 20:00:32
您查看計(jì)算式
看看是否是顯示問(wèn)題
2019-05-30 20:02:17
