long 2018-03-02 17:58:22 | 河北省 預算 | 1102查看 1回答
6m 以上模板模板工程中,模板和腳手架應怎樣分開計算,梁,板,柱,腳手架套用什么定額子目
已采納6m 以上 模板工程中,模板和腳手架應 分開 計算,梁,板,柱,腳手架 的 工程量,套用 相應的 定額子目 就可以了。一般 6米以上 的 模板工程 應該 按照 專項施工方案 計算 。
2018-03-03 09:47:34
6m 以上模板模板工程中,模板和腳手架應怎樣分開計算,套用什么定額子目
6m 以上模板模板工程中,模板和腳手架應怎樣分開計算,套用什么定額子目 補充問題:6m 以上模板模板工程中,模板和腳手架應怎樣分開計算,梁,板,柱,腳手架套用什么定額子目
河北12定額模板中說明,混凝土構件模板已綜合考慮了模板支撐和腳手架操作系統不另計算。我們有個車間上部基層全部是混凝土梁板柱,沒有墻。這樣的是不是就不能計算土建腳手架,只能計算裝修腳手架了,謝謝大家!
河北定額中規定混凝土構件已經包括了模板支撐系統和腳手架操作系統,工業廠房中只有梁板柱和剪力墻,實際上是內部搭設滿堂腳手架,外周搭設雙排外腳手架。這兩種腳手架都不能計算嗎?謝謝大家
