神一樣的隊友 2020-03-05 20:44:35 | 河北省 土建預算結算計價軟件GCCP | 1397查看 2回答
河北裝飾裝修超高增加費的基數如何計算?
想知道大家都是如何計算裝飾裝修超高增加費的?
河北12定額中計算規則“裝飾裝修工程超高增加費工程量,以建筑物的檐高超過20m或層數超過6層以上部分的裝飾裝修實體項目和腳手架的人工費與機械費之和為基數,按檐口高度或層數套用相應項目。”
其中“以上的裝飾裝修實體項目和腳手架的人工費與機械費“是如何拆分出來的,難道組價時,要按高度段組價?如果是按比例分配的,那如何整體提取實體項目和腳手架的人工費與機械費?最好能有軟件截圖,謝謝啦!(另外軟件默認記取的裝飾超高費能用嗎?)
答:工程量先分出來,可以建兩個分部,六層以下的,一個分部,六層以上的一個分部,然后再計算超高費。
2020-03-06 08:44:51
將20m以下或6層以下的工程量,分別計量,分別組價,不計算超高增加費。
將20m以上或6層以上的工程量,分別計量,分別組價,計算超高增加費。
2020-03-06 05:18:10
