徐浩聞 2018-02-27 16:44:33 | 江蘇省 土建 | 18134查看 3回答
關于鋼結構鋼柱腳混凝土包裹,如圖。我有兩個問題,請教老師下
1、混凝土的工程量怎么計算的,是否要扣除型鋼的體積?2、為什么一個柱腳混凝土卻有2個型號的??
已采納你好:見附圖
2018-02-27 16:47:30
1、混凝土的工程量按圖紙尺寸計算的,要扣除型鋼的體積。
2、一個柱腳混凝土卻有2個型號,是因為下面那個是填塞地腳螺栓那塊用的,標號相應的高。2018-02-27 16:46:56
1、混凝土的工程量怎么計算的,是否要扣除型鋼的體積?【按圖示尺寸計算就可以,不要扣除型鋼體積,就和不扣除鋼筋砼構件中的鋼筋體積是一個道理】
2、為什么一個柱腳混凝土卻有2個型號的??【用途不同,所以型號不同的】2018-02-27 16:54:24
