徐浩聞 2018-02-26 16:48:49 | 江蘇省 土建 | 622查看 3回答
不銹鋼扶手的問題。如圖是不銹鋼的圖集的做法。請問老師:那我套定額時,是否要改?
1、我這個定額應該是對的嗎13-149??2、套了這個定額后,管材的直徑規格不對,那我是否要修改?
已采納你好:套成品金屬欄桿,按照不銹鋼欄桿信息價格調整。
2018-02-26 17:02:30
不一樣的可以修改
2018-02-26 16:52:58
需要修改,不同管徑價錢是不一樣的
2018-02-26 17:07:11
