只 2018-02-25 11:07:56 | 海南省 土建算量GCL2013 | 700查看 1回答
求教下鋼筋導入土建模型的問題
是這樣的,我建好了模型,已經導入土建中,但是發現首層墻的標高不正確。我已經修改了鋼筋里面墻的標高,那我能不能把土建的墻刪除,然后再導入鋼筋的墻。(土建中我已經部好了裝修等,實在是太卡,稍微移動下就需要好長時間)
把土建的墻刪除,然后再導入鋼筋的墻呀。但是 布置好的 裝修等 就需要重新布置了。
2018-02-25 11:31:55
