138****7970 2018-02-22 16:19:24 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1137查看 3回答
梁標高問題
梁高為450,層頂標高為3.18我怎么感覺這梁標高有問題
補充問題:柱的標高到3.18,梁的頂標高為3.68梁高度為號0.45那不是梁與柱有0.05的空隙嗎?
已采納梁高與標高是兩個不同的根據,標高是指梁面的標高。
2018-02-22 16:23:35
答:此梁標高比層頂標高高0.5米,也就是3.68米。
2018-02-22 16:24:35
此處梁頂標高為層頂標高+0.5也就是3.68了那么作為梁支座的柱的頂標高也是3.68的,不是 3.18了
2018-02-22 16:33:53
