  • 梁的標高的問題?
    我遇到這樣一個問題,有個剪力墻的高層住宅,有一層的部分樓板在本層樓標高,H-0.9,這樣的話,調整后,板就在框架梁的下面了,但標注上沒說梁需要-0.9,這明顯不符合情理,改如何處理,有依據嗎?
    問題補充:該如何處理,有依據嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 屬于設計疏漏,將H-0.9板范圍內的梁及邊梁標高調整到H-0.9,高低跨處梁加高到0.9+板厚-高跨板頂標高,然后要求項目部技術負責人補一個變更手續就可以了。
    2014-01-26 17:21:44
  • 先只能按圖紙去做,如果有疑問可以找設計問一下
    2014-01-21 17:47:26
  • 應該先按照圖示做然后在找甲方說明要求設計單位出具正確的施工圖設計即可。
    2014-01-21 18:43:25
  • 如果梁的標高沒有調整,直接打電話咨詢設計人員就可以的
    請設計者給出明確的答復
    2014-01-21 17:56:21
  • 1、局部板標高減0.9米應該在板圖上有標注,就是板頂標高較相鄰的板頂標高矮0.9米。這個局部的房間是不是有什么單獨的用場,如果板頂標高沒有單獨的標注,板頂標高就不應該減0.9米。
    2、看一看矮板的框梁頂標高是多少,有的設計人員在框架梁上標上梁頂標高,而在板圖上只寫板高隨梁高,細細找一找看。如果都找不到應打電話與設計人員溝通。
    2014-01-21 20:08:39
  • 應該只是板在樓層標高的基礎上,下沉0.9米,和梁沒有關系呀!建議仔細閱讀圖紙,有疑問聯系設計人員!
    2014-01-22 09:39:01
主站蜘蛛池模板: 漠河县| 峨山| 应用必备| 灌云县| 富川| 容城县| 灵石县| 北海市| 广平县| 修武县| 汨罗市| 卫辉市| 嘉禾县| 清徐县| 星座| 交口县| 会东县| 兴义市| 微博| 雷波县| 仙居县| 梨树县| 隆化县| 永寿县| 平利县| 封开县| 新余市| 昌吉市| 贺州市| 秭归县| 漳州市| 玛曲县| 常德市| 新平| 龙南县| 皮山县| 西华县| 徐汇区| 定结县| 桐柏县| 买车|
