本小福 2018-02-06 13:46:35 | 山東省 土建 | 960查看 1回答
請教一下大家,一個普通的招投標清單計價的工程,在施工過程中
請教一下大家,一個普通的招投標清單計價的工程,在施工過程中因為材料價格上漲太多,在現場簽證只簽了材料價格,在做結算的時候如何辦,是新增一個清單項在變更里重新套定額?還是直接在原清單中修改綜合單價?各位遇到類似問題都是如何辦的啊?可以發個實例看一下嗎?
已采納您好,一般在合同中會約定材料調差的幅度范圍。。超過幅度范圍的材料價格是可以調差的。。主要針對主材價格。。結算時,依據合同約定執行就可以。。沒有約定的,看一下有沒有執行《清單計價規范》的字樣。那么就需要按照規范調整。調整的時候,軟件也可以直接操作,在相關的清單結算界面調整,如果是定額模式。需要另建立一個文件匯總總差額之后,進入總造價。計取規費和稅金。。
2018-02-06 20:03:55
