本小福 2018-12-16 19:58:46 | 山東省 土建 | 2933查看 2回答
請教一下大家,清單計價的工程,如果在施工過程中出現定額人工費的變更(比如人工費從56調到65)
請教一下大家,清單計價的工程,如果在施工過程中出現定額人工費的變更(比如人工費從56調到65)和主材(鋼筋等)的價格的變更,在結算的時候如何調?需要重新套取定額嗎?
已采納具體要看合同中的約定,如果約定不允許調整,那就不可以調;
2018-12-16 20:05:11
一般以合同簽訂日期人工價格為基礎,材料上浮可以調整,人工價格一般不會調整(合同一般都會這樣約定的)
2018-12-16 20:08:10
