赫敏 2018-02-05 17:59:08 | 廣東省 土建 | 2644查看 3回答
條形基礎怎么算回填土?????求詳細解答
如果你說的是基礎下的換置土,那么就可以用墊層代替,上下的不同寬度,就要設置成平均寬度。
2018-02-05 18:01:45
條形基礎算回填土=開挖土方-條基體積-土方中的其他構件,比如墻、柱等。如果是條基下面的換填土方,根據說明厚度及寬出基礎寬度,坡腳按1:1計算,總寬度采用上下平均寬度,采用墊層定義布置,計算出相應體積。
2018-02-05 18:02:19
條形基礎怎么算回填土?????基礎回填土不需要單獨計算,可將“級配砂石換填”與鋼筋混凝土條基定義成一個整體條基,布置墊層,再按墊層自動生成土方構件,在查看土方工程量的同時,報表里就同時有回填土的工程量。詳見下圖:
2018-02-05 20:50:12
