旺仔 2018-01-17 16:49:07 | 廣東省 土建 | 1233查看 2回答
基坑回填土怎么算
基坑回填土體積是用不放坡,沒工作面的體積去減還是用有工作面,放了坡基坑體積去減柱,梁,基礎等等的體積
要看你計算的是清單工程量還是定額工程量的,清單工程量是用沒工作面的體積去減柱,梁,基礎等等的體積,定額工程量是用有工作面,放了坡基坑體積去減柱,梁,基礎等等的體積
2018-01-17 17:01:53
基坑回填 清單工程量 是 挖土體積是用不放坡,沒工作面的體積去減 埋入地下的 基礎體積。 定額工程量 是用有工作面,放了坡基坑體積去減柱,梁,基礎等等的體積。
2018-01-17 17:12:06
